Graissage des roulements de direction
- Remerciements reçus 384
Donc demain je m'y colle.
- titilivier
-soit juste démonter les élargisseurs d'ailes, ça donne plus de place .
-soit surélever une roue avant ,ce qui donne plus d'accès au coté opposé.
Moi je fais le 1er car avec la 2 j'ai malencontreusement fait tombé le scoot en redescendant la roue.
Un graissage a ne pas oublier, c'est le roulement à aiguilles de la barre de direction juste à la base de la colonne de direction, assez facile comme opération.
Bon graissage.
Tu as des infos complémentaires ?
titilivier écrit: -soit surélever une roue avant ,ce qui donne plus d'accès au coté opposé.
PP3 31 m'a suggéré cette idée tout à l'heure par téléphone. En mettant une roue sur le trottoir.
Ça a fonctionné super. J'ai pas eu besoin de tout démonter. (Je l'avais déjà fait pour la peinture noir mat, ça m'avait pris longtemps plus la même chose pour le remontage.)
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
aurais tu une photo de ce roulement à aiguilles de barre de direction a graisser, y a t il un boulon graisseur
en te remerciant
Kittenwithclaws écrit: J'ai rien vu nulle part sur celui-ci...
Si il n'y a plus de graisse la direction devient dure + de 170€ la plaisanterie
Les flèches indiquent l'emplacement des roulements à aiguilles
Il y a 3 écrous à dévisser, 1 sur chaque jambe et celui de la foto.
- Remerciements reçus 1187
Les copains du TSO risquent de te sollicité, content que mon idée est fonctionné, du beau boulot.
Tu es un expert des entretiens pour nous, pneu, plaquette, disque, support sacoche, graissage roulement.
As-tu fait un essai avant ton départ en WE.
Le graissage des roulements, c'est super simple à faire en fait. 1/4 d'heure et c'est plié.
Du coup c'est le genre de truc que je vais faire à chaque révision je pense.
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
B1 écrit:
Juste une info supplémentaire, l'axe central tient par un clips en haut
- jmm31
- Remerciements reçus 89
Fred : chef d 'atelier de la TSOPP3 31 écrit: Nickel Fred (KWC),
Excellent, la photo,
- Lulu
- tricycle
- Remerciements reçus 70
- 7mousse7
- Remerciements reçus 19
B1 écrit:
Salut comment on accède à ce roulement merci d’avance
- 7mousse7
- finger
après le reste ....
